Scusami, ho corretto un dato nel post precedente: puoi caricare fino a 10Amp, quindi oltre 2C.
Certo che è possibile caricare più batterie in parallelo (obbligatoriamente tutte della stessa tensione nominale), solo che la corrente massima erogabile dal CB viene suddivisa fra le batterie; se queste batterie sono identiche la corrente viene suddivisa equamente, ma se sono di tipo diverso (quindi diversa resistenza interna) la corrente non viene suddivisa equamente e a meno che tu non installi un amperometro su ogni linea non saprai quanta corrente arriva ad ogni singola batteria.
E' il caso illustrato nel video, tutte batterie diverse, ancorché tutte 3S.
Altro problema: il bilanciatore, con tutte quelle batterie allacciate, è soggetto ad un super lavoro e non è detto che riesca a bilanciare bene o che resista al sovraccarico.
E' necessario, a mio avviso, tenere la corrente di carica molto bassa (tempi lunghi).
Comunque si caricano ugualmente, in tempi diversi.
