BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MSH Protos 500 Thread Ufficiale
Vecchio 18 agosto 10, 06:05   #5775 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Col 9254 a che distanza è meglio mettere l'uniball..? Ora ce l'ho a 13,5mm..
l'ideale e' sempre la distanza minore che ti permetta di avere tutta l'escursione meccanica
in questo modo la coda avra' a disposizione piu' risoluzione
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ciao, non ho capito cosa intendi con il girare i supporti del servo: montarli come dici tu dal lato opposto? Così facendo direi che l'astina resta alla stessa altezza e il problema rimane uguale: con la squadretta più corta l'astina si abbassa e non sta nel buco dell'anello. E la squadretta corta mi fa stare ben ferma la coda, invece con i 10.5 mm un po' oscilla, in hovering. Ho già provato a cambiare il tail gyro gain e giocare con i vari parametri (c'è il vstabi) ma l'unica soluzione efficace pare essere quella di accorciare la squadretta.
non solo dal lato opposto, ma puoi montare il servo davanti o dietro al supporto (supporto - servo - adattatore - vite .... oppure vite - adattatore - servo - supporto)
ci vorrebbe un disegno per farti capire ma se fai un paio di prove vedrai che tutto ti sara' piu' chiaro
purtroppo per girare i supporti del servo ti tocca sfilarli da dietro
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
