| Per chi possiede walkera #5. Attenzione
Come è noto le batterie Lipo hanno una tensione di soglia sotto la quale non si deve scendere pena il danneggiamento delle celle.
Tale soglia è di 3 Volt al massimo 2,5 Volt per cella.
Dato che avevo un dubbio sul esc del walkera dragonfly 5, ho provato a collegare una nicd 7 celle per verificare a che tensione entra in funzione il cutoff.
Ebbene non entra in funzione!!
La tensione scende al di sotto di 5 volt fino a che i motori si fermano, questo in contrasto a quanto dice il manuale......'il led diventerà rosso e vi renderete conto che la batteria è in esaurimento'........ sti cinesi. Il led rimane sempre verde!!!!
Attenzione quindi le batterie vengono succhiate e rovinate e basta una sola volta.
A questo punto non rimane altro da fare che usare un timer durante l'uso del modello.
Qualcuno ha fatto simili valutazioni?
