Non è che è compatibile ma è che la MM2001 per la quale è programmata manda indietro verso il PC dei segnali che se non li emuli non funziona.
In particolare :
1) il segnale TIMER su piedino 11, bisogna mandargli dentro un clock opportuno
2) il comando ETAT MAN/PC che è solo on/off per la gestione del filo caldo
Puoi credo ingannare GMFC iniettando solamente questi due segnali e poi usare le uscite step e dire per la scheda di potenza, appena ci metto mano ti faccio sapere.
Ecco uno schedino di Danielxan per il clock che ha anche il pilotaggio del filo caldo:
clock
Oppure ti puoi fare direttamente la PWM 2001 che è un progetto completo, con la sezione alimentazione, il filo caldo, il clock ed il pannello di gestione con il display del PWM filo, in pratica una MM2001 senza potenza e con uscite step e dir :
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-miei-pcb.html
Fammi sapere se ti serve aiuto, anche se non sono proprio un esperto ...
