Il gmfc non è compatibile con la scheda, già provato!!
Come lunghezza filo lavoro sui 78 cm.
Le molle che utilizzo non so che carico hanno, ne ho varia misure e di vario tipo.
La velocità minima che utilizzo per rastremazioni di circa 50 cm di spessore è di 330 mm/min.Mentre per il taglio di spessore di 4 cm vado fino a 550 - 600 mm/min senza troppi problemi.
Mentre per il taglio delle scritte in polistirolo densità 30, di spessore 8 cm sono arrivato a tagliare anche a 1300 mm/min, ovviamente, aumentano le vibrazioni e il taglio non è perfetto, ma sulle scritte non importa la precisione
Ti posto a breve le foto
