Originalmente inviato da laser02 Pale sempre in legno o in fibra?
Le pale sono serrate bene?
Hai controllato il bilanciamento e il C.G. delle pale?
Se sono ok, potrebbe essere che in qualche atterraggio violento, si sia leggermente piegata la spindle oppure l'albero pricipale.
Anche i palini di coda sbilanciati possono provocare fastidiose vibrazioni a tutto il modello.
Saluti |
Ciao Enrico,
Le pale sono il legno, ho preso il ricambio originale per farti capire. Oggi a pranzo le ho messe sul bilanciatore e le ho sistemate (1 g al massimo). Il tracking, per quei 5 min che ho visto non è a rasoio, ci saranno 2 mm di differenza ad occhio nudo.
Ho aperto la spindle e l'alberino passante è dritto. Stessa storia per l'albero principale, dritto (prova fatta mettendolo sul marmo e facendolo rotolare). A questo punto se individuo la vibrazione anche senza pale, potrebbero essere i cuscinetti ?
Devo dire che in volo le vibrazioni si percepiscono a mal'appena (guardando l'impennaggio di coda si nota) e non ho difficoltà con le manovre, però ho paura che se lascio tutto così potrei ritrovarmi con guai "on-the-fly" e vorrei evitare.
Grazie per l'aiuto!
