Originalmente inviato da gapi68 Il silenziatore dell'OS 81 quattro tempi e quasi completamente nero da incrostazioni. Io penso che sia dovuto dalla fuoriscita della miscela incobusta nella zona dove si avvita il collettore alla testata, c'è un dato al collettore che serve per stringere il collettore alla testata da una parte e dall'altra un'altro dato che stringe il silenziatore. Cosa posso fare evitare questa fuoriscita?
Io avevo pensato di mettere delle quarnizioni, poi ho pensato di mettere il silicone ad alta temperatura quello rosso per capirci, cosa ne dite? |
Io metto il frenafiletti blu ma quello in stik tipo colla da carta.Con questo sistema sigillo perfettamente lo scarico ed evito in oltre che si svitti accidentalmente.Di norma il frenafiletti e' inutile se messo in posti sottoposti a calore ma quello in pasta seccando crea una sorta di "pacciugo" nel filetto che funziona.
