Originalmente inviato da gapi68 Il silenziatore dell'OS 81 quattro tempi e quasi completamente nero da incrostazioni. Io penso che sia dovuto dalla fuoriscita della miscela incobusta nella zona dove si avvita il collettore alla testata, c'è un dato al collettore che serve per stringere il collettore alla testata da una parte e dall'altra un'altro dato che stringe il silenziatore. Cosa posso fare evitare questa fuoriscita?
Io avevo pensato di mettere delle quarnizioni, poi ho pensato di mettere il silicone ad alta temperatura quello rosso per capirci, cosa ne dite? |
Che olio e quanto ne usi? usando tutto ( 18-20 percento) carbulin sui 4 tempi non si fa nessuna morchia, esperienza personale. Se usi tutto o comunque parecchio ricino il problema ci sarà sempre.
