Originalmente inviato da IK2DUR Se metti la pasta rissa non e' che la zozzeria diventa rossa. Vedi di spianare come si deve l' uscita dello scarico e l' entrata della marmitta, un po' di pasta rossa e vai tranquillo. se non combaciano perfettamente non c' e guarnizione che tenga.
73 de IK2DUR Alvise. |
Mi spiace contraddirti, ma un trucchetto che mi hanno insegnato i "vecchi" in campo: senza spianare e toccare nulla; la pasta rossa dopo la prima messa in moto se ne va...quindi ?
Qualche giro di teflon da idraulica, ed il gioco è fatto !
Qualche schizzo di miscela arriva a volte lo stesso, ma dovuto al rigurgito del carburatore o all'uscita dal cuscinetto anteriore, ma la scia di olio che perde dal filetto del collettore viene completamente sigillata.
