Originalmente inviato da Beginner85 io ho pensato ad un colne del 250 si ma gia montato |
prima o poi dovrai impararti a montarlo
è facile, il telaio è tutto già pronto, devi solo infilare la testa principale, tubo di coda e cinghia e hai finito.
calcola che comunque per essere in sicurezza quantomeno le viti devi ripassartele tutte col frenafiletti te lo consiglio.
naturalmente un minimo di tracking per programmare il modello sulla tx in maniera umana poi piano piano lo affini.
è più facile farlo che spiegarlo.
