Come motorizzazione mettici un AXI 4130/16 + variatore jeti opto 77amp
2pacchi lipo 6S2P e ovviamente un pacco batterie per servi e ricevente oppure un BEC e per finire una bella APC 17X10, il tutto per la modica cifra di 600euroni circa.
Altrimenti ci puoi mettere un bel Saito FA120 come il mio, a un quarto di stick stà in hovering a stick tutto aperto diventa un missile..... forse è un pò esagerato
Comunque l'elettrico con questa configurazione è perfetto, ti consiglio però vivamente di cambiare le schifose squadrette in dotazione e mettere tutto su uniball, modifica anche la configurazione per l'elevatore perchè è uno schifo assurdo... fai due scassi in fusoliera verso la coda e mettici due servi per l'elevatore. Il direzionale l'ho lasciato con il pull pull ho solo cambiato ovviamente le squadrette.
