Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 16 agosto 10, 22:14   #1402 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da piero1 Visualizza messaggio
In effetti non precipita sono sempre piccole perdite o salite di quota ,la batteria è originale da 500mh ,durata volo circa 10mn.
Quindi mi sembra di capire che è normale, ok era solo una mia curiosita
ciao e grazie per la risposta
Confermo che non mantiene la quota con gas costante, + accentuata dopo qualche min di volo, causa la batteria che perde voltaggio. Per cui occorre aumentare leggermente il gas sempre, se eccedi hai un aumento di quota, occorre farci la mano (anzi il pollice).
Per quanto concerne la stabilità in hovering hands free, ci può stare una manciata di secondi in casa, se l'aria non è turbolenta e se l'heli è ben bilanciato (baricentro, links settati in modo corretto, zero giochi e flapping, tracking pale, vibrazioni, gyro ecc.) Questi mini richiedono molta attenzione/cura nella messa a punto perchè basta un minimo difetto per procurare anomalie di volo. Poi c'è da considerare la TX con la 2801 si ottengono risultati migliori nel controllo e nel pilotaggio.
Per Volovia, la molla sull'antirotazione, riesce sicuramente come la molla sull'albero ad eliminare i giochi dello swash plate, unica controindicazione che il servo (cabra picchia) lavora con un carico maggiore in quanto ha la molla antagonista; potrebbe influire sulla velocità di risposta al comando
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
