Non e' difficile, prima di tutto cerca sulla radio come attivare una fase o configurazione di volo (sulle futaba di solito e' l'idleup 2 presettato per il rovescio), quindi setti la curva del passo in modo da avere un numero di gradi in negativo sufficiente a tirarti su l'elicottero (per iniziare di solito basta un grado in piu' del riferimento in hovering), quindi setti la curva del motore in modo che venga fuori ad U, ovvero stick al centro motore al minimo, tutto su o tutto giu a motore al 100%.
Per le prove portati sempre a quota sufficiente, quindi fa un mezzo loop e vai di negativo, dovresti sentire l'elicottero sostenersi, fai attenzione che le prime volte puo' essere molto difficile adattarsi alla nuova configurazione degli stick, infatti a parte il problema dei comandi invertiti la sensazione di avere il modello rovesciato e' molto particolare (tra l'altro e' solo impressione perche' in rovescio l'elicottero e' molto stabile), inoltre se non ti ricordi che hai l'interruttore attivato puoi commettere il terribile errore di dare tutto negativo quando sei dritto.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
