Originalmente inviato da cxlabs Resisti Maurizio!
Il fatto che non decolli e' risolvibile:
se prima andava...
Magari prova a rimettere il vecchio 2in1 e vedere
se dopo la meta' stick gas inizia a tirare verso l'alto
(io le prove le faccio tenendolo in mano e con occhiali
di protezione)
A me e' capitato ieri sera con il 450.. fatto modifica per
dare un po' piu' di pitch neativo e alla prova non decollava piu'
problema: batteria scarica... |
No, il 2 in 1 non c' entra, funziona tutto perfettamente.
Solo che la corsa del piatto non mi convince..
Ho provato a montare le pale in fibra, molto più rigide, e dando gas non succedeva nulla, fino a che quasi al massimo, è partito come un razzo, quasi si fosse spostato di scatto il piatto. Per fortuna avevo quasi azzerato il passo al minimo, così ho potuto togliere gas senza precipitare.
I servi sembra che lavorino bene, non resta che il piatto; l' avevo anche pulito, ma probabilmente si è rovinato ( ha un cuscinetto?). Ho ordinato il pezzo da MiracleMart, fra qualche settimana si vedrà.
Resisterò, almeno ancora un pò..
Maurizio
