Il delay ce l'ho nel 401b sul King e quando ho provato a metterne un pò la velocità della coda diminuiva, pure troppo.
Invece sul 250 l'ho provato tempo fa, l'anno scorso, quando tentai di risolvere con un XP611 (falso SMM, comune piezo), il delay rallentava la risposta dello stick ma non influiva in maniera sensibile su altro... ma devo ammettere che a quel tempo avevo un problema alla coda in accelerazione, magari se l'avessi provato in condizioni più normali ne avrei capito meglio il senso e forse ci avrei trovato beneficio...
Per il resto:
ho finito di montare le riceventi spectrum su 250 e king.
I setup sono abbastanza differenti dalla FUtaba, per es. i subtrim sono molti diversi eppure il piatto è orizzontale.
Anche lo swash mix, su Futaba e 250 ho tutti a 45, mentre su spectrum a 60.!!
Dopo anni di messa a punto a piccoli tentativi ed errori adesso dovrò rifare tutto, spero solo di avere settato il tutto abbastanza simile a prima, evitando di fare danni al primo tentativo di volo.
PS:
è normale che abbia dovuto dare un 30% di trim al Ch.3 per far partire il motore appena lo stick si solleva invece che dopo un bel pò di corsa?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
