Originalmente inviato da cianoks Per farti un esempio :
Io ho una Yada (off praticamente uguale alla Mugen mbx 5)
con il motore hobbywing 4274 SL (2000 kv)e pignone del 15
và già più di una a scoppio,mettendo il 16 và ancora di più.
La differenza tra un motore da 1700 kv con uno da 2500 kv è che quello che ha meno kv oltre a consumare meno e a scaldare meno può andare come velocità come quello da 2500 allungando i rapporti ,senza esagerare perchè altrimenti consuma e scalda,mantenendo un ottima ripresa.
Al contrario per avere più ripresa con il 2500 bisogna accorciare i rapporti.
A detta di molti è preferibile un motore da 1700/2100 usando le 4s. |
allora penso che comprerò il motore da 2100 della LOSI
LA MACCHINA L'HO ORDINATA STAMATTINA
