Originalmente inviato da VMaurizio76 Io ho il DLE55 e nonostante non ci abbia fatto chissà quanti voli, ma almeno una 50ina di avviamenti di sicuro, le uniche 2 volte che non ne ha voluto sapere di accendersi è perchè ho sbagliato io, non dando tensione alla centralina e se te ne accorgi dopo 5/6 colpi sull'elica hai già ingolfato il motore.
Da quando mi hanno insegnato che la centralina va sempre accesa anche quando si stà facendo la procedura per far arrivare la miscela al motore, non ho più avuto problemi.
5/6 colpi con l'aria tirata, scoppietto, molli l'aria, 3/4 colpi e parte, se è caldo per via di voli precedenti parte al primo colpo |
Allora mi sa che sono due le cose... : o sbagliano loro qualcosa, o hanno qualcosa che non va... che olio usi per la miscela e a quanto la fai di % ?
