Originalmente inviato da garbo vorrei utilizzare queste batterie per alimentare rx e servi, al posto delle normali LiPo e BEC, che come dice la legge di murpy, tutto quello che non c'è non si può rompere, vedi il BEC, queste batterie hanno un voltaggio costante di 6,6 volt, contro gli oltre 7,5 volt delle lipo a piena carica, quindi, se magari abbasso anocra la tensione d'uscita con un diodo in parallelo che mi dà una caduta di 0,7 volt, alimento il tutto senza bec, domanda, qualcuno già le usa...??? si posso caricare come le normali lipo con gli stessi caricabatterie..??? |
Se l'impianto regge le 5 celle Nimx allora vai diretto e tranquillo. La tensione di un 2S Life e' minore di un 5 celle.
Le uso sui modelli di Thomas e a breve saranno installate anche sul BigLift.
Per la carica richiedono un caricabatterie che preveda le LiFe
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
