Originalmente inviato da Cornia Ciao Luca, dovresti fare le ali in smontabili tramite baionetta magari in tubo di carbonio diametro 8 mm. con fodero nelle ali e in fusoliera sempre in tubo carbonio però di 10 mm.....altre soluzioni non ne vedo almeno io....
ciao!!!!! |
Ciao Giulio ed a tutti, io ho fatto l'antares, ed ho fatto le ali smontabili con tubi in carbonio da 6mm esterno ( 4 interno ) come longheroni/portabaionetta, e la baionetta con tondino in carbonio da 4mm....Pensi sia troppo fragile? Grazie
