Originalmente inviato da Tamanaco La spina Bec rossa che citi non credo sia originale, al posto di quella avresti dovuto avere una spinetta RX standard e quella ovviamente va alla RX (o un interruttore). Gli altri due cavi prelevano la tensione di ingresso e vanno collegati o alla spina di bilanciamento (ocio al collegamento "volante" perchè con quella ci alimenti la ricevente...) o direttamente ai cavi principali. Utilizzarlo come ho capito che vuoi fare tu ovvero come UBEC non è il massimo in quanto quel regolatore al massimo stabilizza la tensione di 2 lipo (al contrario di un UBEC che gestisce anche voltaggi maggiori). Per questo motivo dovresti prelevare l'alimentazione da 2 delle 3 celle, fattibile ma ad ogni volo sbilanci il pacco. Insomma, brutta applicazione.... |
grazie del cosiglio , Mi procuro un UBEC che da quanto ho capito è meglio
