Originalmente inviato da cardax Ancora salve a tutti. Sto seguendo questo thread già da un po', e nel frattempo faccio i primi passi con il Belt CP V2. Per primi passi intendo scivolare qua e la sul pavimento con un kit di apprendimento montato sotto i pattini.
Appena ho osato alzarmi di mezzo metro da terra ho fatto il danno: rotte le pale e piegato il perno orizzontale che collega i braccini portapale (mi sembra che tutto il resto sia a posto...).
Ho letto che per sostituirlo servono 2 chiavi da 5,5 abbastanza "fini" da entrare nella sede dei suddetti braccini.
Qualcuno mi può consigliare dove trovare delle chiavi adatte?
Seconda domanda: la sostituzione di quel pezzo ha qualche criticità (tarature da rifare o simili) ?
Grazie fin d'ora e saluti a tutti |
per il pezzo:
E-SKY 000668 - Feathering Shaft Set EX EK1-0404 - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
[è disponibile]
per il "danno":
se hai piegato solo l'albero, tutto torna ok (ma quando hai rimontato tutto controlla cmq la tracciatura -TRACKING- delle pale)
dunque, quando smonti fai attenzione a non lasciar cadere gli spessori e i cuscinetti che sono all' esterno, è importante che siano montati nell'ordine in cui li trovi
CHIAVE TUBO 5,5 MM
in Italia sono meno richieste, quindi non facilissime da trovare. Alla HobbyKing costano una scemata, qua da noi sui 5-6 euro (talora trovi delel rimanenze a 3-4 euro)
La cosa migliore è che tu togli le pale, e ti porti dietro l'eli, in modo da provare che la testa della chiave entri bene dentro il blade holder (la manina, per intenderci)
p.s. magari cerca di capire se devi sostituire qualche altro pezzo, in modo da non fare due ordini e restare a piedi per un'altra settimana (winning ci mette circa una settimana...)
