Originalmente inviato da Criis ......e' proprio vero, l'elettrico e' un mondo totalmente a parte e ho troppo da imparare
Pero' riguardo il cambio devo un attimo smentirti e a tal proposito vorrei da te anche dei chiarimenti e delle delucidazioni.
Una macchina elettrica con cambio esiste, una schumacher di cui non ricordo la sigla, scala 1/8 pista con cambio a tre marce!
Non sarebbe producente inserire un cambio anche nelle macchine elettriche? E' vero che hai tutta la coppia subito e spalmata su tutto l'arco di utilizzo, ma potrebbe cmq aiutare poter variare il rapporto in corsa. |
Non lo fanno neppure sulle auto vere elettriche che pesano 1200kg!!
Credo neppure sui treni!!
L'elettrico spinge e assorbe tanto piu quanto chiedi sino al suo limite progettuale quindi se dimensioni bene il motore le batterie e i rapporti non hai nessun limite di carico da aggirare con un cambio..Semmai un cambio puo essere un modo per far girare un motore sottodimensionato per il carico che deve sostenere. Come succede nei trapani economici che hanno riduttori di giri esagerati per aumentare la coppia a discapito della velocità con motori da 2soldi.
