Originalmente inviato da Andrew82 Allegato 160753 Allegato 160754
quindi il panno lo devo inserire all'interno??
ora controllo che spessore è così vediamo se va bene!!
ma all'esterno non devo mettere nulla??? oppure anche li devo mettere della resina oppure del coppale per impermealizzare il legnooo!!!
grazie!!! |
No la fibra di vetro la devi metter all'esterno, utilizzando in giuste quantita la resina con il suo catalizzatore. . . .all'interno invece devi usare la stessa resina con il catalizzatore, diluita con alcool per impermeabilizzare, in maniera tale da non lasciare il legno vivo che assorbirebbe l'acqua se malauguratamenete dovesse entrarne
(stavamo rispondendo nello stesso momento)
ciao giagi
