Il problema della batteria cinese era che probabilmente era una litio classica di qualità scadente, il problema con le lipo non si dovrebbe porre perchè essendo delle microparticelle elettrolitiche allo stato solido non dovrebbero esserci rischi di solidificazione o altro, probabilmente ti avrebbero cmq mollato prima dei 3 mesi quelle batterie litio.
Per l'elimodello dipende sempre da quanto vuoi spendere, l'mcx 2 o l'mcx sono molto interessanti, hanno un costo diverso ma sono dei 4 canali, quindi prendi familiarità con i comandi + seri e non quelli da giocattolino, in più non sono a infrarossi altro difetto e il ricambio batterie se sei poco pratico è molto più agevole, nei syma devi tagliare il filo e risistemarlo con la nuova batteria con nastro isolante o altro, quindi devi valutare tu quanto vuoi spendere, va anche detto che l'arco di tempo che si dedica ai coassiali è circa 2 settimane o 3 al massimo, da quel che ho notato, quindi vedi tu se spendere e quanto spendere (molti tengono ancora l'mcx per giocare in casa molto soddisfatti anche se hanno eli + grandi da quel che si legge sul forum)
