lo devi mettere più vicino possibile, fra 4-5 mm va benissimo
oggi, per quel che mi riguarda bellissima giornata, ho capovolto il piccolo, incredibile, ci va sottosopra
ed è anche preciso
la prima volta alla grande, mi alzo in quota e cautamente col picchia lo rovescio, poi richiamo e via di nuovo su
preso dal coraggio riprovo una seconda volta (più basso in quota 3-4 metri), stavolta affondo col picchia da fermo, senza gas, si ribalta in un attimo, non faccio in tempo a richiamare col negativo e poof, prende in pieno, fortunatamente, una piccola zona del terreno paludosa, morbida e con erba alta, ho la prontezza di tirare hold in un millesimo di secondo e lo salvo,
l'errore è stato nella regolazione del ciclico, avevo dato 10° pensando di facilitare le cose, invece si è girato su se stesso in un fazzoletto e velocemente
pale integre, sembra tutto perfetto, servi non sgranati, ho piegato solo la fly di pochissimo, un piccolo ammaccone sul tubo di coda e la cinghietta sgrantata
sto smontando tutto e non sembrano esserci problemi
è il mio primo crash dopo un anno di attività, però sono molto contento
il piccolo si gira ahahahha
auguroni a tutti, buon ferragosto
