Originalmente inviato da DavideDR Volevo semplicemente sapere se l'elettronica 4in1 ha una sorta di protezione sulla posizione dello stick della radio....mi spiego:
quando l'idle up è ATTIVATO...devo accendere il tutto con lo stick motore al centro?
e poi....l'altro interrutore che sulla trasmittente con la dicitura TR...a cosa serve? |
Con l'IDLE UP attivo e lo stick del gas al centro il motore gira lo stesso, ma questa è la condizione in cui gira meno ...
Prova questo ... tenendo l'eli in mano metti lo stick gas al centro e attiva l'IDLE UP ... a questo punto (sempre con l'eli in mano) muovi lo stick del gas in su e in giu' e capirai che fa l'eli con l'idle up attivo ... e come guidarlo poi ...
In un'altra discussione di questo forum c'era un ottima osservazione ... l'idle up è comodo nel volo con vento ... si parlava proprio del cp2 ....
Io ho un cp2 ed effettivamente ci sto provando è molto meglio ... grazie al motore ... come dire ... sempre in tiro ...
(IDLE UP non serve solo per il volo rovescio )
