Originalmente inviato da romoloman Scusa e perchè andrebbe invertita ?
La logica di quel circuito è :
L'NE555 in alto genera una quadra con una frequenza che stabilisce l'alternanza fra blu e rosso, quello in basso una quadra che genera i lampeggi.
Questo circuito ha comunque una criticità di fondo:
Se la quadra dell'alternanza blu/rosso non ha un periodo multiplo della frequenza dell'altro ne555 l'ultimo lampeggio potrebbe risultare metà sui led rossi e metà su quelli blu...
Ribadisco il concetto: ti stai complicando la vita anzichè semplificartela...
La logica cablata è sempre stata più complessa di quella programmata... |
Per carità, sono pienamente daccordo con te, ma poi con un programmatore cosa ci faccio? Me lo spatto in testa?
Non pratico il modellismo quindi non vedo un'altro utilizzo
Tuttavia hai ragione anche sulle onde, evidentemente le avevo analizzate male
Ma ora una domanda che mi intriga... perchè i Mosfet NPN prima dei led? Che utilizzo hanno? Grazie mille
Se inserisco 2 potenziometri al posto delle resistenze, posso anche scegliere di volta in volta che frequenza e quanti lampeggi desidero
Non mi sembra un circuito impegnativo tutto sommato, sbaglio? In fondo parliamo di 3 integrati 2 mosfet e qualche resistenza con condensatore
