14 agosto 10, 18:30
#32 (permalink)
Top |
Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da toutatis2002 Ciao Mauro,se vai sulla pagina della mia discussione "Giant Cirrus" ci trovi tutte le informazioni del caso....a grandi linee se non erro il motore è un campanellino della Tower Pro da 1400 Kv usato con elica 10x4,7 e regolatore da 18 amp. ed una lipo 3 celle da 1300 mah 20c,servi da 9 grammi escluso quello dell'elevatore che è stato sostituito poi con uno da 19 grammi da 2.600 grammi/spinta....ma ripeto,vai alla discussione,perchè non ricordo bene il set up.....e questo è uno degli "svantaggi" nell'avere "troppi" modelli tra i piedi!!!! ...io lo uso solo per voli molto lenti e "soft style"....per il 3D,devi rinforzarlo molto accuratamente,ma soltanto nei punti più sollecitati.....per il resto si può fare tranquillamente...
P.S.Se poi ti interessa,da poco ho sfornato anche la versione "Light" del Cirrus piccolo da F3P Indoor....che però,vola da Dio anche fuori quando Eolo sonnecchia!!! | Grazie... provo a cercare!!! |
