Originalmente inviato da Cadmir Stavo pensando anche magari di farmi programmare il PIC e farmelo inviare
Sapete, una volta preso il pickit (2 o 3) e programmato il PIC, poi per cosa lo potrei utilizzare? Cioè diventerebbe un'oggetto utile ma inutilizzato
Questo mi frena un pochetto
PS: Magnifico romoloman solo alcune domande. Cosa sono quelle X1-1, X1-2 , ... ? Poi in teoria io dovrei fare una specie di centralina da dve far uscire positivo e negativo (2 positivi e 2 negativi, ma questo non è un problema) per poi collegarli alla basetta di led con resistenza |
Beh se vuoi giocare con acessori strani per il modellismo il programmatore lo riusi
Allora:
X1 ingresso 12V
X2 massa
X3 uscita 12V
X4 uscita LED1 (se vedi viene dal transistor)
X5 uscita 12V
X4 uscita LED2
Fondamentalmente il circuito interrompe il collegamento a massa, per comodità di collegamento ho riportato le 12V in modo che tu esca dalla basetta con due fili che vanno alle basette delle luci con i led.
Per JP1
con un jumper fra 1-2 il pic è alimentato dalla 12V
fra 2-3 direttamente dalla ricevente.
