Originalmente inviato da Andrew82 Allegato 160656 Allegato 160657 Allegato 160658
ragazzi oggi spero di chiudere sotto così faccio qualche foto!!!
una volta chiuso ho la balsa da 3mm e del compensato da 4mm volevo mettere della vetroresina .... come devo fare?? ho visto che è un panno e poi del liquido da mettere sopra.
una volta messa come la rifinisco sul bordo??? con la carta vetrata???
poi una cosa conviene mettere dentro la resina epossidica?? cosa fa ??? ho visto che alcuni la stendono dentro!!!
grazieee |
Allora,quella che tu chiami panno in realtà è un tessuto di vetro,il liquido è la resina vera e propria,che va mescolata col catalizzatore nelle quantità che ti da il produttore della resina stessa,volendo la puoi diluire con dell'alcool.Se vuoi resinare lo scafo ti conviene farlo interamente così non hai problemi di infiltrazioni e irrobustisci la struttura.Un consiglio che mi sento di darti è di non usare un tessuto unico di grossa grammatura ma utilizzarne due o più strati di peso minore incrociando l'andamento delle fibre dei vari strati.Una volta asciutto il tutto gli dai una stuccata leggera e poi lo vernici.
Spero di esserti stato utile
