BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Testa FBL trex 450 pro
Discussione: Testa FBL trex 450 pro
Vecchio 14 agosto 10, 12:43   #17 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Si le ho provate e sono molto simili per non dire uguali come funzionamento.
Personalmente preferisco rjx.
La diversita' sta nel leveraggio sulle manine la rjx ha un leveraggio piu' esterno ed e' piu' bassa con due fori di scelta e Io ho scelto il piu' basso.
La Align un leveraggio piu' corto sulle manine ed e' piu' alta con le aste uniball piu' lunghe.
Per ora sto' alternando tra eli tradizionale flybar e flybarless.
Hmm la differenza del braccio di leva delle manine, così come l'altezza, è rilevante... Essendo più bassa, serve meno passo ciclico a parità di effetto, e il braccio corto da appunto meno passo a parità di escursione dei servi, migliorando anche la risoluzione. Per la legge.. della coperta corta, il piatto deve muoversi di più quando dai passo collettivo. Sarebbe bello misurare l'escursione massima prima che il sistema si incastri con 6° di ciclico, diciamo che se arriva a +/-12° (meglio 13) basta e avanza, ma non ti voglio alluvionare coi test 'conto terzi'...
Dato che la testa RJX usa i link originali, ci vedrei bene questi, per fare il setup di fino...
Piuttosto, che differenza noti tra flybar e flybarless?
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
Ultima modifica di GentlemanRider : 14 agosto 10 alle ore 12:47
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
