@ Abdulkam:
Il carburatore del 46 sul 28 mi sembra un po grandicello, magari trovati un carburatore della JBA da Biella.Express della misura vicina a quello suo originale, non costano niente (intorno ai 16 euro) e con essi molte volte ho risolto problemi di carburazione impossibile anche sui Super Tigre.
Per quanto riguarda la candela io non avrei fatto la tua modifica in quanto non era quello il problema di questo motore ma solo il carburatore, non si riusciva ad avere una regolazione precisa della vite del minimo perchè è stata costruita molto grossolanamente e anche 1/18 di giro sballava tutto per i giochi che c'erano.
Io devo dire che questo motore ora va benissimo è totalmente cambiato, prima se rimaneva acceso pochi secondi era un miracolo!
Ora devo costruire un modello adatto ad esso e vediamo come si comporta in volo, ma se va come va al banco il modello sarà un missile!
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
