hola!
l'una-rig è banalmente un raggio di bicicletta da 2mm piegato a Z.
magicamente anche la lunghezza è quella corretta, basta tagliare il "coso" che c'è a una delle estremità mentre la parte filettata all'altra estremità la puoi anche lasciare, non dà fastidio.
è solamente infilato, in modo che sia libero di ruotare, in un tubicino di carbonio con diametro interno da 2mm. che protrude dal ponte.
durante la navigazione non fuoriesce perchè bene o male rimane sempre in tensione tramite l'unica scotta che va al servo.
se devi tirara la barca fuori dall'acqua, devi cazzare tutto così puoi prenderla per l'albero, altrimenti ti rimane l'albero in mano e la barca in acqua
m.
Ultima modifica di mariopozzi : 14 agosto 10 alle ore 08:59 |
