Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 14 agosto 10, 03:01   #3813 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da eagle.it@ Visualizza messaggio
ho configurato il mio giro hk, e sembra andare bene, anche se tra avcs e normal devo trimmare 1 tacca nel display (per cui volo solo in avcs, esclusivamente volo TRANSLATO)
Se non chiedo troppo e se non dò fastidio ecco le curiosità :
col futaba ti sei trovato meglio ?
nel giro hk avevi fissato la scheda elettronica interna al case in plastica ?
il gruppo palini di coda ti scorre da solo inclinando l'ely da un lato all'altro, sempre dopo aver staccato il lungo link che và fino al servo?
P.S.:La mia radio è la turnigy 9Ch v2 e stò intorno al 70% di sensibilità, mentre sul giro ho settato manualmente al 75%, con end point precisi
ciao il gyro HK ho fatto le modifiche del video colla sui cavi e nel gyro piu spessore, non andava male la teneva abbastanza bene la coda.Non ho mai provato a inclinare l'eli per la coda.
la radio non la conosco e non le le proporzioni della sensibilità,il 75% del gyro intendi gli end-point giusto???
Tieni conto che io volo sempre in blocco di coda il normal l'ho uso solo per fare lo 0 se ti da problemi prova a rifare lo 0 se in blocco tende sempre da un lato prova a trimmare la coda con un numero alla volta se il gyro incomincia a lampeggiare il led spegli e riaccendi l'eli cosi fa lo 0 e provi se e di poco con qualche tacca dovresti risolvere.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
