Originalmente inviato da padda34# ciao ieri ho provato il piccolo dopo un po di tempo fermo,ho cambiato il gyro hobby king e gli ho messo il futaba 401 risultato prima virata coda impazzita e caduta!!!!
I pallini di coda usate quelli piccoli o quelli grossi???
per quello che mi riguarda sono un po demoralizzato del piccolino pensavo e speravo andasse meglio anche con tutti gli up-grade che gli o messo sulla coda...... |
ho configurato il mio giro hk, e sembra andare bene, anche se tra avcs e normal devo trimmare 1 tacca nel display (per cui volo solo in avcs, esclusivamente volo TRANSLATO)
Se non chiedo troppo e se non dò fastidio ecco le curiosità :
col futaba ti sei trovato meglio ?
nel giro hk avevi fissato la scheda elettronica interna al case in plastica ?
il gruppo palini di coda ti scorre da solo inclinando l'ely da un lato all'altro, sempre dopo aver staccato il lungo link che và fino al servo?
P.S.:La mia radio è la turnigy 9Ch v2 e stò intorno al 70% di sensibilità, mentre sul giro ho settato manualmente al 75%, con end point precisi
