ok, dobbiamo cercare di portare la sensibilità intorno al 20%, 25 sarebbe il massimo, ti elenco qualche suggerimento, presupponendo che non ci siano problemi meccanici o elettronici:
fai un tracking perfetto, anche mezzo giro di uniball fa la differenza con le pale in carbonio
controlla la trasmissione in coda, l'ingranaggio sulla corona principale, quello in cui va la cinghia, l'albero di coda e la puleggia e la cinghia stessa, dente per dente
le manine di coda con lo slider devono muoversi libere, del tipo stacchi il tirante lungo e se giri il modello di lato, devono scendere da sole
la guida su cui passa il tirante deve stare a 12 cm dal bordo del telaio in cui fissi il tubo di coda, e deve essere in linea con la L di coda
il tirante lungo deve essere il più parallelo possibile al tubo
il supporto del giroscopio non deve muoversi nelle sue sedi, controlla che non sia molle, deve essere rigido e flettere pochissimo
usa il biadesivo futaba per il 401
palini da 37mm
buco sul servo di coda a 4mm dal centro, non di più
fissa bene il servo in modo che non si muova
se a questo punto non sei intorno al 20% prova a mettere il giroscopio sotto il supporto in carbonio sul fondo in plastica del telaio o meglio ancora sempre sul fondo del telaio ma all'altezza del rotore principale, proprio sotto la corona
per il momento può andare così, prova
