Vecchio 13 agosto 10, 22:23   #5 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Il regolatore ha il bec da 5 volt 3 ampere per cui 4-5 servi standard li puoi alimentare tranquillamente, verifica comunque a terra la stabilità della tensione erogata dal circuito bec sotto carico o potresti avere brutte sorprese.
Esatto... ti fai tenere il modello, gas al massimo e muovi tutti i servi, se qualcuno si muove strano, sei a rischio....
Calcola che con il 80A Turnigy Plush (ha lo stesso bec del 60) si muovono perfettamente 4 servi da 5 kg non digitali. Ne ho un altro stavolta da 60A che muove perfettamente i 4 servi da 2 kg!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
