Originalmente inviato da neverjack per gianmario.....
ho notato che alla fine della rampa in legno hai messo un traversino di legno che congiungie le 2 rammpe,ma non e di intralcio all'elastico ? |
ho usato un legno tondo e serve per tenere ben allineato il tutto.
E' a circa 10cm dai tubi in alluminio in modo da non intralciare fusoliere panciute.
Il cavo del pedale passa ovviamente a terra e quello attaccato al modello ci scorre sopra senza alcun problema essendo un legno tondo. Il rinforzo è un "di piu" ma rende la struttura più solida per quando passerò alle ventole da 90.......
