Discussione: start overload
Vecchio 13 agosto 10, 18:17   #3 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Quell'errore indica una eccessivo assorbimento di corrente durante una delle fasi di funzionamento della turbina, nel caso in oggetto durante la partenza.
Hai toccato qualche parametro del Fadec?non salvo,non ho toccato nessun parametro
Che olio usi e in che percentuale?jet a1 5% di olio la fa un mio amico che vola a turbina
Se la fai girare a mano noti qualche attrito?nessun attrito scorre alla grande
La frizione del motorino di avviamento ingaggia bene?si attacca bene
Potrebbe trattarsi di un problema di bilanciamento della turbina o un grippaggio di qualche sua parte rotante.non credo perchè è sempre partita perfettamente e poi non ha mai volato
Se parte a gas potrebbe trattarsi di un problema sulla linea del gas che causa un ritardo di accensione di questo per cui il motorino, continuando a girare, aumenta il suo assorbimento.in effetti appena ho cambiato la bomboletta di avviamento è partita subito
Potrebbe anche essere generato da un collegamento elettrico allentatosi o dalla batteria del Fadec non molto in forma per cui la centralina cerca di compensare la caduta di tensione fornendo più tensione al motorino generando però un aumento dell'assorbimento dello stesso.la batteria lipo l'avevo appena caricata
Dopo l'errore la turbina si spegne o rimane in moto? Se si spegne che errore si legge sul display?la turbina si spegne e si legge bad start
Leggi solo questo errore?si solo quel errore
Ovviamente parlo da "praticone", un parere da parte di Chris e/o Gianca sarebbe senz'altro più attendibile.
cmq attendiamo altri pareri al piu presto la faccio ripartire e vediamo che succede
pepeim non è collegato   Rispondi citando
