Quell'errore indica una eccessivo assorbimento di corrente durante una delle fasi di funzionamento della turbina, nel caso in oggetto durante la partenza.
Hai toccato qualche parametro del Fadec?
Che olio usi e in che percentuale?
Se la fai girare a mano noti qualche attrito?
La frizione del motorino di avviamento ingaggia bene?
Potrebbe trattarsi di un problema di bilanciamento della turbina o un grippaggio di qualche sua parte rotante.
Se parte a gas potrebbe trattarsi di un problema sulla linea del gas che causa un ritardo di accensione di questo per cui il motorino, continuando a girare, aumenta il suo assorbimento.
Potrebbe anche essere generato da un collegamento elettrico allentatosi o dalla batteria del Fadec non molto in forma per cui la centralina cerca di compensare la caduta di tensione fornendo più tensione al motorino generando però un aumento dell'assorbimento dello stesso.
Dopo l'errore la turbina si spegne o rimane in moto? Se si spegne che errore si legge sul display?
Leggi solo questo errore?
Ovviamente parlo da "praticone", un parere da parte di Chris e/o Gianca sarebbe senz'altro più attendibile.
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
