Originalmente inviato da ice02 problema risolto limando l'ordinata posteriore del porta ballast in centro,
ho fatto una v dove scorre l'asta in carbonio del p/cabra che ora e' all'altezza giusta della leva del servocomando.
Ora pero' mi si e' evidenziato un'altro problema...volglio farlo elettico ma tra la basetta servi e il dietro del motore (B50-10L haker) mi rimane poco spazio x la batteria al litio da 2500-3s.
Se qualcuno l'ha fatto elettrico e mi posta delle foto o mi da' qualche consiglio lo ringrazio anticipatamente. |
Strano, io ch monto una 5000 5S e un 600 Kontronik con riduttore e lo spazio lo ho.
Forse la basetta andava montata più indietro???
Se sei in tempo scolla tutto, monti la basetta su 2 guide e poi la blocchi con 1 vite, tanto il baricentro corretto lo ottieni spostando la batteria, e il giorno che vuoi smontare motore e batteria basta che monti un poco di ballast in più (es. un naso in piombo).
