Discussione: aurora 9
Vecchio 13 agosto 10, 15:46   #1460 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Vi chiedo un aiuto per il collegamento LiPo - Ricevente
Ho un acrobatico a benzina che monta 2 LiPo: 1 per la ricevente e 1 per la centralina del motore, il tutto ovviamente bypassato da un regolatore a 6V.
Fino ad ora montavo una ricevente 7 canali Futaba 2,4 Ghz.
Se ho ben capito adesso devo lasciare tutto invariato nei collegamenti: dunque l'alimentazione che proviene dalla LiPo passa nel regolatore ed entra nella presa batteria della ricevente Optima. Così facendo però mi ritroverei l'indicazione della telemetria sballata perchè rimarrebbe costante a 5.1V.
Allora dovrei aggiungere un collegamento tra l'uscita della LiPo (che si usa per il bilanciamento) e la porta Spc. Così facendo dovrei risolvere il problema della corretta indicazione della carica.
Mi confermate l'esattezza di quanto sopra?
qui avevo messo un disegno di come erano le connessioni pin dentro la radio
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2090650
qui avevo messo una modifica per il fatto della tensione sulla telemetria ma a me serve solo perchè alimento la radio anche dai 5v usb quando collego il multicottero al pc e non uso batterie, quindi non ti serve ma se vuoi vedere come funge la rx dentro..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-9-a-110.html
per un modello normale è più pratico usare un connettore servo cannibalizzato dove il nero usi per massa, il centrale è la alimentazione radio (fino35V) e il filo esterno è l'alimentazione servi dove ci attacchi la seconda batt o il bec così neanche baipassi uno dei canali servo e li hai tutti e 9 puliti per attaccare diretto i servi.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
