Originalmente inviato da mariopozzi inoltre, se il prototipo funziona correttamente, e trovo un metodo di produzione "industriale" efficace (tipo la termoformatura), potrei mettere in commercio a una cifra simbolica qualche esemplare dello scafetto che sto rifinendo (ved. thread "footy in vetroresina"). |
La termoformatura puo' essere una buona tecnica per riproduzioni a basso costo e poco sforzo, secondo me pero' bisogna trovare un materiale abbastanza solido; con le bottiglie secondo me, a meno che sovrapponendone svariati strati, bisogna centinare parecchio il manufatto.
Un amico che fa fusoliere per eli mi ha accennato che all'obi/brico/... si trovano dei fogli di plexiglass molto fini (2 mm o meno) che sono adatti alla termoformatura; bisognerebbe provare!
Una scatola per la termoformatura di footy potrebbe essere realizzata con un parallelepipedo di 50x30x30 cm (Lung. x larg. x alt.), includendo nell'altezza anche il vano sotto il piano bucherellato dove viene aspirata l'aria dall'aspirapolvere.
Con il modello in balsa appositamente lucidato penso che puoi tirar fuori qualche esemplare in pochissimo tempo!
Poi magari ti faccio da beta tester ;D
Riguardo il razor 3 lo scafo e' incollato (almeno all'interno, col metodo suggerito dello scotch)gli devo dare una raddrizzata ma fortunatamente e' poca roba.
Conoscendo il dislocamento e dove mettere le appendici qualcuno conosce a grandi linee dove cade il centro anti deriva? Volevo fare un armo tradizionale randa e fiocco ma non ho idea come centrarlo
Altrimenti mi tocca fare reverse engineering
Vabe' vado a incollare l'esterno ed attendo fiducioso un vostro parere.
Saluti
Alex
