Vecchio 13 agosto 10, 12:51   #20 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FelixGiant Visualizza messaggio
Salve,
anche se qui si parla di un altro problema e non della scintilla iniziale al collegamento dei cavi, visto che il discorso è andato a finire inizialmente anche su questa, da profano mi chiedo e vi chiedo...
E questo che roba è?? Funzionerà davvero?
Voglio dire...la ditta è conosciuta, per chi segue i forum americani come RcGroups si sa che loro sono quelli della conversione della Dynamax e del BigScreamer ecc...quindi sembrerebbe un aggeggetto proveniente da fonte di una certa serietà.
Xtreme Power Systems
Dicono che serva proprio ad eliminare la scintilla iniziale facendo in modo che i condensatori dell'ESC si carichino lentamente invece che quasi istantaneamente (il che a detta loro è ciò che provoca la scintilla)
Cosa ci sarà li dentro??
A me viene tanto in mente che possa essere una bella resistenza!
Domanda per i tecnici elettronici:
Se per esempio invece di collegare direttamente i due estremi del cavo positivo tra batteria e regolatore aggiungessimo degli altri cavetti, per così dire "di servizio" saldati in prossimità dei rispettivi cavi principali, in modo da poterli collegare inizialmente tra loro al posto dei cavi principali e se ci fosse una resistenza all'interno di uno di questi "cavi di servizio", forse la corrente sarebbe "bloccata" nel passaggio repentino dalla resistenza e quindi i condensatori si caricherebbero lentamente??
Se ho detto una castroneria perdonatemi!
Trascorsi quei 2 o 3 secondi si possono collegare i cavi principali in quanto oramai i condensatori sono carichi e quindi niente più scintilla?!
Gianluca
Da tecnico elettronico, propongo due metodi di sicuro effetto.
Il primo metodo usa un circuito a microprocessore per regolare la corrente di carica dei condensatori, in questo modo si avrebbe anche la possibilità di scelta del tempo di carica.
Il secondo metodo è non usare assolutamente niente, ed eventualmente sosituire il connettore dopo 2-300 connessioni.
C'è anche un terzo metodo, che volevo tenerlo per me, ed è quello suggerito dal nostro amato moderatore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
