Vecchio 13 agosto 10, 11:38   #19 (permalink)  Top
maninblack
L'avatar di maninblack
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Originalmente inviato da FelixGiant Visualizza messaggio
Salve,
anche se qui si parla di un altro problema e non della scintilla iniziale al collegamento dei cavi, visto che il discorso è andato a finire inizialmente anche su questa, da profano mi chiedo e vi chiedo...
E questo che roba è?? Funzionerà davvero?
Voglio dire...la ditta è conosciuta, per chi segue i forum americani come RcGroups si sa che loro sono quelli della conversione della Dynamax e del BigScreamer ecc...quindi sembrerebbe un aggeggetto proveniente da fonte di una certa serietà.
Xtreme Power Systems
Dicono che serva proprio ad eliminare la scintilla iniziale facendo in modo che i condensatori dell'ESC si carichino lentamente invece che quasi istantaneamente (il che a detta loro è ciò che provoca la scintilla)
Cosa ci sarà li dentro??
A me viene tanto in mente che possa essere una bella resistenza!
Domanda per i tecnici elettronici:
Se per esempio invece di collegare direttamente i due estremi del cavo positivo tra batteria e regolatore aggiungessimo degli altri cavetti, per così dire "di servizio" saldati in prossimità dei rispettivi cavi principali, in modo da poterli collegare inizialmente tra loro al posto dei cavi principali e se ci fosse una resistenza all'interno di uno di questi "cavi di servizio", forse la corrente sarebbe "bloccata" nel passaggio repentino dalla resistenza e quindi i condensatori si caricherebbero lentamente??
Se ho detto una castroneria perdonatemi!
Trascorsi quei 2 o 3 secondi si possono collegare i cavi principali in quanto oramai i condensatori sono carichi e quindi niente più scintilla?!
Gianluca
Probabilmente (sicuramente) dentro c'è una resistenza; per evitare la scintilla puoi collegare un polo della batteria, e momentaneamente collegare l'altro polo attraverso una lampadina di macchina, essa limiterà la corrente mentre i condensatori si caricano, poi colleghi la batteria...
maninblack non è collegato   Rispondi citando
