Fermi fermi !!!!!
Non cortocircuitate!!!!!
Potrebbe essere piu' dannodo che altro!!!!!!
Bisogna prima capire dov'e' questo diodo se e' per protezione corto circuito potrebbe essere messo in una posizione semplicemente ripristinando la giusta polarita' di ristabilisce tutto..
Prima di fare ponticelli e via discorrendo direi che l'unico modo e' risalire il circuito dal punto di cottura e capire dove si e' per sapere come e' inserito nel cuircuito quel diodo.
Per fare una prova io metterei la giusta polarita' al pacco pile e proverei ad accendere... se e' come penso potrebbe funzionare tutto...ma bisognerebbe accertare la sicura polarita' del pacco...
purtroppo dalle foto non si riesce a capire dove parte la batteria ... e seguire le piste per capire se quel diodo e' subito li vicino
