Originalmente inviato da klisura ......Allora dovrei aggiungere un collegamento tra l'uscita della LiPo (che si usa per il bilanciamento) e la porta Spc. Così facendo dovrei risolvere il problema della corretta indicazione della carica. |
Esatto, una batteria con 2 ingressi alla ricevente se vuoi ottenere i dati della telemetria della batteria. I valori di tensione letti dalla SPC hanno la priorità su quelli letti dal canale BATT
p.s. superfluo dire che dal connettore del bilanciamento devi collegare alla SPC solo il primo e l'ultimo cavo
