Originalmente inviato da matthi si si esatto il collare va spostato SOPRA AL CUSCINETTO INFERIORE... mi sono espresso male io!
sai se spostando il collare si va incontro a qualche problema? non dovrebbe cambiare niente a livello affidabilità..il suo lavoro lo fa lostesso! |
Purtroppo non ho qui l'heli ma se non ricordo male i due supporti dei cuscinetti sono montati in modo speculare per sopportare ovviamente le spinte contrapposte.
Secondo me quindi e' una operazione da non fare assolutamente....ovviamente poi ognuno e' libero di fare come meglio crede.
Io comunque con il collarino in posizione da manuale volo con +-13,5 e 8 di ciclico ormai da tempo senza nessun problema...e non sono l'unico.
