Originalmente inviato da col.and Ragazzi, grazie degli aiuti ma nn litighiamo come (quasi ) al solito...
Per Laser: la radio è usata.
Per Marrco: visto che hai la dx7, potresti dare un'occhiata al monitor del gas che valore ti segna (con travel adjust a 100, di fabbrica)? A me si ferma, con curva 0 25 50 75 100 alla penultima tacca, quella in neretto più scuro. Si porta all'ultima tacca solo se aumento il travel a 150 (ma, come già detto, nn influisce)
Nigel 1 nn si becca, mi sà che è in ferie......
Intanto ieri sera tanto per cambiare ho riaperto l'eli-officina  e ho riportato tutto il settaggio su di un'altra memoria, rifatto binding e riprogrammato esc....peccato che oggi piova a milano......  |
non ho la dx7, ma la 6, dal monitor il gas arriva alla penultima tacca
cambiando i valori del travel arriva all'ultima, ma questo cambia soltanto la risoluzione del canale gas ed ha effetto solo se riprogrammato l'esc
non influisce sul tuo problema
piuttosto credo in una strozzatura nella gestione gas fra tx e rx
se la rx è sempre la stessa, con la dx6i va tutto bene
è la radio il problema, che sia per una fesseria o un difetto, deve passare attraverso qualcuno più esperto che possa valutare la necessità di spedirla in assistenza
