Originalmente inviato da _Fabio_86_ La correzione del gain del gyro tramite travel adjust è possibile con le spektrum (per lo meno con la DX7, mentre con la DX6 non lo so...inoltre non dovrebbe essere possibile con la AURORA9, per quello che conosco) in sostanza si corregge il vero e proprio guadagno del gyro. E' possibile farlo solo se nel menù system(se non ricordo male) si gestisce il canale gear attraverso lo switch gear e poi aggiustando i travel adjust del canale gear appunto.
Se però nel menù system si gestisce il canale gear con l'opzione gyro il guadagno viene selezionato tramite lo switch "hold rudder d/r" in alto a destra nella radio e settato con l'apposito menù che comparirà solo in questo caso. CREDO che in questa configurazione il travel adjust del canale gear serva solamente per settare la velocità e/o la corsa del guadagno, ma sottolineo: CREDO (non ho mai provato). Sempre in questa configurazione si avrà da 0 a 50% il NORMAL e da 50 a 100% l'AVCS. Mentre con la prima configurazione si avrà da -100% a 0% il NORMAL, mentre da 0% a 100% l'AVCS (il doppio di punti selezionabili).
Questo è quello che so e che ho constato.. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Non ti seguo...
probabilmente ha ragione marrrco, con la DX6 è differente.
